admirális2007-02-02 17:48:49 // 14365
Én még mindig keresek valakit, aki tudja, miként van rögzítve a szélvédőt levegőztető szellőző nyílás, amelyik a műszerfal egyik végétől a másik végéig tart. Pls, ha valaki tudja, keressen meg!
Liquid2007-02-01 20:16:17 // 14364
azannya, mik derülnek ki...Igaz nem benszülött győri vagyok:)
A kert utcait ismerem, az közel van hozzánk, voltam már párszor ott még UNOs ügyben, de ott elég drága volt a Selénia oil. Viszont a másik 2 érdekelne, utánuknézek. Esetleg ha tudnál adni telszámot, az megkönnyítené a dolgom, köszi!
Dzsozy2007-02-01 20:10:39 // 14363
Prima Oil Győr, Mester u asszem, de a Kert utcában van egy Olasz auto alkatrész bolt, ahol olajat is forgalmaznak. (Alfa, Fiat)
Serfőző dülőn meg van egy SELÉNIA nagyker, ahol azér kiszolgálnak magán embereket is nagykeráron. (szabadhegyi vasút állomás)
Liquid2007-02-01 19:21:48 // 14362
Hű de gyors voltam :)
Liquid2007-02-01 19:21:25 // 14361
Prima Oil Kft. Tényő? Megkeresem őket...köszi a tippet!
Liquid2007-02-01 19:21:25 // 14360
Bánk2007-02-01 19:14:40 // 14359
jó estét!
tud valaki egy jó központi zár szervízt vagy trükköt?
valamiért nem reteszelnek az ajtók.
köszönöm.
Dzsozy2007-02-01 18:19:23 // 14358
Hál istennek Győrben van egy nagy olaj nagyker PRIMA OIL, ahol mindent meg lehet oldani. Gépen, alváz szám szerint megnézték. Carlube ATF Q3 aminek a specifikációja dexron II.-III.
swan2007-02-01 09:51:29 // 14357
Hol lehet venni olcsóért csapágy lehúzóttttttt??mert az OBIban láttam 10eFt-t. Azt kicsit sokallom!!!
Liquid2007-01-31 21:19:38 // 14356
Köszi, amjd megsasolom, egyébként milyen olajat töltöttél bele? azt látom az autodata-ban, hogy dexron II, és 1,3L
Brad 1562007-01-31 21:16:29 // 14355
ezt értem de nem nehezebb lett a kormányzás hanem egyáltalán nem tudtam vele fordulni...csak amikor ujraindítottam a gépet akkor lett jobb hírtelen, félek nehogy valami a kormányműben legyen...
Otto2007-01-31 20:38:29 // 14354
Elnéztem! norbee oldalát sasoltam meg.
De a lényegen szerintem nem változtat, 1.6TS 2000-ben is szíjas hajtás volt.:)
Dzsozy2007-01-31 20:20:05 // 14353
Én csak egy lehetséges hibalehetőséget írtam le. Egyébként Bradnek 156 van, ill. írtam, hogy "a mai modern". Ezzel nem a múltat "szidom", hisz örök szerelmem a 155, amitől könnyes szemmel váltam meg. Lásd. az oldalam.
Otto2007-01-31 19:56:49 // 14352
A 155 még nem tartott 94-ben ott,hogy elektromos szervoja legyen.Szíj hajtja!
Dzsozy2007-01-31 19:37:16 // 14351
A mai autók elektronikája úgy van megoldva, hogy ha valami gubanc történik az elektronikával, generátorral akkor a kormány szervó motorja leáll, mert elég nagy "energia felhasználó", és elvileg ill.gyakorlatilag is lehet közlekedni szervó nélkül, max elég nehéz, izomból kell tekerni, mert nem egy 1200-hez hasonló az áttételezése. Csak azért mondom mert Sopronban így jártam, meggajdult a generátor, szervó motor leált, generátor javítás után minden ok volt.
Dzsozy2007-01-31 19:29:38 // 14350
Most cseréltem a szervóban olajat, meg nagy nyomású gumitömlőt is cseréltem, mert megrepedt. A vezető oldalán (ball) a lökhárító mögött van a szervó vezetéke, ami a szervó hűtőből jön ki. (szervónak is van hűtője) Ott hollenderos megoldással van csatlakoztatva, ill. a gumitömlő bilincsel. Ott lehet megbontani a vezetéket, és leereszteni az olajat. 30.000km-t cserélni kellene a gyártó szerint. Magát légteleníti, járó motornál tekergetni kell a kormányt maxig.
norbee2007-01-31 17:58:09 // 14349
Ezt majd az okosabbak megmondják, elvben nem lehet ilyen.
Brad 1562007-01-31 17:49:19 // 14348
igen ez igaz de ez nem is forgott és nem olyan volt mint a kormányzár mert azt megismerem...amúgy menet közben bekattanhat a zár????
norbee2007-01-31 17:46:58 // 14347
Ha elmegy a szervód, akkor is lehet izomból forgatni. Ha bekattan a kormányzár, akkor nagyon-nagyon erősnek kell lenned...
Brad 1562007-01-31 17:44:30 // 14346
menet közben??? :))))))))) most félek nehogy ez a városba vagy valami veszélyes helyen történnyen meg...
norbee2007-01-31 17:39:18 // 14345
öööö... gomba. Kormányzár? ;)
Brad 1562007-01-31 17:38:19 // 14344
Ma beállt a kormányom és nem akart megmozdulni nem tudtam mi van szerencse hogy a tesco parkolóban történt...mi lehet a baj??? Leállítottam a motort és kiszáltam megnézni azthittem defekt, utána beindítottam és jó volt, szervó lehet a hiba oka?
Poló2007-01-31 11:20:19 // 14343
Valahol alul kell széthúzni a csöveket, ott fog kifolyni az olaj. Szerintem inkább vidd el szerelőhöz, légmentesnek kell majd lennie.
Liquid2007-01-31 11:17:28 // 14342
a szervóban olajcsere...
volt már szó róla de asszem nem volt igazán megoldás...
ha kiszívom fecskendővel, akkor csak a tartályból jön ki a cucc, szal nem igazi olajcsere, nem lehet leengedni valahogy?
Minimumon van az olajszintem és asszem inkább kicserélném, mint rátöltögetni.
Ferke2007-01-31 09:14:48 // 14341
Olaj van benne elég? Mikor feltöltitek, járó motornál tekergetni kell koppanásig mindkét irányba, felváltva. Így elnyel még egy csomó olajat. Nem ez a gond?
Ferke2007-01-31 09:13:38 // 14340
Ááá, Peti, ezt nem fogod elhinni! Úgy néz ki, találtam egy komplett 1.1-es motort, elektronikával, mindennel együtt nagyon súlyos 7000.- Ft-ért!:)))
Ma megyek is érte.
Cs.Alfa2007-01-31 08:00:23 // 14339
Kicserélték a szervókormány szivattyút,de bazi kemény lett a kormány!
Mi a fenét kéne csinálni vele????
GTPeti2007-01-30 22:32:51 // 14338
Szívesen. Ha nagy leszel meghálálod. ;)
bb182007-01-30 18:07:06 // 14337
http://www.autoszelvedo.hu/
bb182007-01-30 18:05:05 // 14336
a legjobban akkor jársz, ha veszel bontoban és szépen felujitod. akkor legalább tudod mi van benne.
Morphin2007-01-30 17:54:04 // 14335
És valaki tud nekem kedvező árfekvésben mondani ehhez nyerget?
Laca2007-01-30 17:36:57 // 14334
Ma sikeresen elrepedt az első szélvédőm.Nem tudja valaki menyibe van egy új a 156-ba?
Ferke2007-01-30 10:52:43 // 14333
Na akkor 2001-tól is van már:)
Ferke2007-01-30 10:52:07 // 14332
2002-tól a 8v is hűtött tárcsás, mint az enyém. Na ilyen féknyergeket kéne venned, és mehet alá a hűtött tárcsa.
András bácsi2007-01-30 10:44:09 // 14331
Van ilyen is, olyan is. A mienk hűtött volt gyárilag, és 2001-es 115 lovas. Ne tudom pontosan mikor volt a váltás, de csak az első darabok voltak tömör tárcsával a dízelekből. A nyereg más a hűtött féknél, de a csonkállvány teljesen azonos. A tárcsaátmérő 284x22 a hűtöttnél.
bb182007-01-30 10:36:22 // 14330
elöfordol, hogy a nyereg ugyanaz, csak a betétek vékonyabbak, de nem ez az általános. inkább a nyereg cserével játszik.
matesz212007-01-30 09:54:54 // 14329
Srácok! Tud valaki ajánlani valakit futóműszilent ügyben? 156 - ba kéne. Sajna rotty az egész...
Ferke2007-01-29 21:34:14 // 14328
Köszönőőőőm!!!!:))))) Ez szuper, ezzel a számmal már meg tudom nézetni a bontóssal, hogy jó-e. Nem kell potyára odarohangásznom személyesen! Köccce!!!:)
Morphin2007-01-29 20:48:19 // 14327
Köszi bb18!
A saját gépem szeretném kicsit jobb fékkel meglepni, mert tavasszal betét csere lesz+ a tárcsa is beérett már rá. 1,9JTD 8V. Azok gyárilag nem hűtöttek.
Ja az elsőről beszélek. Akkor a régi nyereg nem lesz jó rá, ha jól értettem.
GTPeti2007-01-29 17:07:09 // 14326
Úgy tudom két féle szívócső létezett. Ez kívülről jól látszik. Ha látszólag megegyeznek, akkor sztem más paraméterekben is. Pl. az injektor típusában.
És igen, remekül következtetsz, az elektronika belül van. Küszöb előtti függőleges "műanyagléc" leszed, kárpit félre, bevilágít, meglát.
Ferke2007-01-29 17:03:57 // 14324
Köszi, köszi! A tűzfalon a kesztyűtartónál, ezek szerint belül...erre magamtól jöttem ám rá, de azért erősíts meg!:)))
Ok, az elektronika más. De az injektor egységen maga a potméter és az alapjárati léptető az gondolom ugyanaz az 1.0 és az 1.1-ben is.(?!?)
És vajon a pillangószelep átmérője? Tehát a torok? Vajon ugyanaz? Mert Annyira olcsó már az egész így komplett, hogy valszeg 6-8 ezerért tudok venni kpl injektor egységet, mindenestül, elektonikástul.
Csak a bontós srác nem tudja megmondani, hogy az most 1.0 vagy 1.1. Szerintem ez ugyanaz.
GTPeti2007-01-29 16:57:01 // 14323
A befecsk. elektronika a kesztyűtartó alatt van. Nem a tűzfalon - hanem a vízfalon, haha -, inkább oldalt. Elég felűlre került.
Őszintén megmondva kétlem, hogy az 1.0-ásban és az 1.1-esben ugyanaz az elektronika lenne. A különbség a szoftver, emiatt más a számuk is. Hardveresen persze megegyeznek, de ez csak azt jelenti, hogy rádugod a másikat, akkor megy az autó. Nem optimálisan, de megy.
A pillangószelepnél van egy potméter és egy alapjárati léptető motor. (Ez kb. annyit csinál, mintha adott helyzetben tartanád a gázpedált.)
A lambdára a motortérben lévő csatlakozón keresztül tudsz rámérni. Persze mindezt úgy kell tenni, hogy jár a motor és nem bontod a kört. (A legjobb amúgy kesztyűtartó alatti combos csatlakozót szétbombázni és ott megcsapolni a vezetéketet. Igaz ez sokkal macerásabb.)
Akkor jó a lambda, ha üzemmeleg motornál a feszültség 0 és 1 volt között ingadozik és mindezt megfelelő gyakorisággal. (Max néhány másodperc lehet a változás időköze. De inkább kevesebb.)
A hőmérőknek a karakteriszitkáját érdemes lemérni. Vagyis az aktuális hőmérsékletéhez tartozó ellenállásértéket kell ellenőrizni. Vhol megvannak a karakterisztikák, majd előkeresem őket.
Ja ésitt, az oldalamon találsz néhány érdekes dolgot... (Pl. a schaltpl.zip-et, ami a teljes kapcs.rajz. A fényképek pedig a saját autóm darabjait ábrázolják.)
Ferke2007-01-29 16:43:49 // 14322
áá, tudtam, hogy Te vagy az emberem! Ez elektronika színe hol van???
Elvileg aaz 1.0 és az 1.1 tökugyanaz! TEhát sztem nekem is zöld lesz, de azért megnézem, ha elárulod, hogy hol van ez a címke.
Azért lesz az elektronikával baj, mert a pillangószeleptől kijövő tengelyre kötött, oldalsó potméteres elektronika (nemtom mi a neve pontosan, az a lapos izé, amit kicsit lehet fokolni-állítgatni, és az egyik nagy csati megy bele) SZÉT VAN TÖRVE! Szó szerint kettétört! ! csavar fogja, mikor leszedtem, 6felé hullott, akig bírtam összepuzzle-zni!:)
Tehát nagfy valószínűséggel ez lesz az egyik alapvető gond.+ a termo-m is szar, azt ma veszek.
A másik nagy kérdés: lambdát, és a hőérzékelőket Te hogyan ellenőrizted?
Az a hőérzékelő, ami a szívócsonknél méri a hőt, az tuti jó, vadiúj. Melyiket nézzem még???
GTPeti2007-01-29 16:37:05 // 14321
Ferke, azt hogy érted, hogy melyik van benne? Az elektronika típusára gondolsz?
Ha igen, akkor segítek. Az elektronika címkéjének színe már mutatja, hogy melyikbe való. A zöld 1.0-ásba, a kék 1.5-ösbe való. Sajnos az 1.1-esbe nem tudom. Egyébként az elektronika elég ritkán romlik el. (Csak mielőtt feleslegesen veszel.)
A lambdát már megnézted??? A hőérzékelőket lemérted (hőmérő társaságában)? Mindezt az elektronika csatlakozójában?
Az rendszer másik kulcsfontosságú darabja egyébként az AC pumpa. 200ekm-nél illik kicserléni, mert fáradásra hajlamos és furcsa jelenségeket produkál. (Sztem akár többletfogyasztást is!) Persze ezt csak akkor, ha az ember hosszútávra tervez. (Természetesen ebből az alkatrészből csakis újat érdemes venni.)
(Amúgy ha a megfelelő elektronika Bosch számára vagy kíváncsi, akkor a Bécsi úti Kandó Főisk. Automatika tanszékének Frank Tibor nevű tanára a megfelelő ember. Ő egyébként az isk. tanműhelyében szerintem meg is nézi, be is mérni az autót. Csak meg kellene vele beszélni. Sajnos számot nem tudok, most hírtelen, de állítom, hogy nagyon hamar hozzáirányítanak. Még nagyon régen én is voltam nála az autómmal.)
Ferke2007-01-29 16:01:00 // 14320
Mindenkinek más-más ér többet!:)))) Én a punto2-höz vettem a lámpát a Paulovics Tibiéknél, kb féláron, gyárit, vadiújat, dobozban.
Máshol az u.gy. is drágább volt!:))
bb182007-01-29 15:38:53 // 14319
én meg pont ugy jártam a minap egy ilyen unohoz kellett gyujtás elektronika és amindenhol 7-8 ezret mondtak, a paulovics tibi 5.5 ezret, minusz kedvezményem...
Ferke2007-01-29 15:26:14 // 14318
Hívtam már, és pont ezért is kéne a pontos adat, mert fora helyzet állt elő.
Vígig hívtam vagy 8 bontót, és akkora különbségek vannak, hogy nem hiszem el.
8ezertől 40ezerig! Komolyan.
Paulovics T. asszem 33-t mondott az inj.egység+az alapjáratimotorraa XXII-kerületi magasház u-i bontó 25k-t mondott a fordszám potméteres visszajelző+alapjáratimotor+inj kplett az egészre (csak le-fel kell csavarozni)
Aztán egy fehérvári mondott 8ezret, a keresztúri úti bontós 12ezret a kpl egységre.
Apááám, ezen igazodjon el a fehérember....:)))))
bb182007-01-29 15:03:10 // 14317
hivd fel : Paulovics Tibor 1-2571348 hivatkozhatsz nyugodtan rám. mindent tudnak ( szerintem ) és van is cucc böven.
bb182007-01-29 15:01:32 // 14316
ugy tudsz hütöttre cserélni e legegyszerübben, ha létezik a tipusnak ilyen és a nyereggel együtt van esélyed a cserére.
kéne tduni a mérethez a pontos motorméretet is.
amugy amit találtam, elöl 284mm. hátul 251,4mm, és hütött.
