sty2007-02-15 17:43:54 // 14499
nekem volt hasonló problémám,csak nekem eggyik kulcsot sem fogadta el,it sajnos nincs szakszerviz ugyhogy biztam az olasz szervizben irány a fiat de a kompjuter nem talált hibát de mégsem indult
,csak akkor ha betapostam a kódot végül is nekem bontott kompjuter, kódoboz,zárgarnitura és gyujtáskulcs lett cserélve igy viszonylag olcsón megusztam
csocsi2007-02-15 17:10:06 // 14498
Nem, én már így vettem, az előző tulajnál lett kikötve. De megmondom őszintén nem is bánom.
Solid2007-02-15 16:32:32 // 14497
Csocsi, hogy csináltad??
Neked is csinált ilyeneket??
csocsi2007-02-15 13:22:27 // 14496
Nekem ki van kötve így nem okoz problémát :)
Solid2007-02-15 13:20:52 // 14495
Hello Mindenki!
Volt már vkinek olyan gondja, hogy az immobiliser egyik kulcsot sem ismerte fel szivesen?
A nem szivesen azt jelenti, hogy sokadik alkalommal fogadja el a kódot, amit küld a kulcs.(néha 10-20 alkalom)
Szakszervízben voltam és olyan árajánlatot kaptam, hogy inkább veszek egy bérletet. Nah amióta a verda meghallotta a "bérletes megoldást", azóta összeszedte magát és mindig elsőre indul.
Kérdés hogy mekkora lehet a baj??Esetleg valami lehetséges megoldás??
köszike előre is!!
Ferke2007-02-15 13:14:54 // 14494
Pedig marhára rádom 2-3 litert a fogyasztásra.:((
Fairlane2007-02-15 13:00:30 // 14493
én ugyan nem vagyok szagértő, de szerintem nem...
Ferke2007-02-15 12:48:51 // 14492
jójó, de ha szar, akkor miért fogyaszt annyit???
Tom122007-02-15 10:47:13 // 14491
teljasítményen = teljesítményen:-)
Tom122007-02-15 10:46:18 // 14490
Míg nem mérik a károsanyag kibocsátást, nem lehet nagyobb gond, sőt dob valamit a teljasítményen.:-)
Ferke2007-02-15 10:43:58 // 14489
De vajon egy xar katalizátor miért dobja meg így a fogyit ???
Fairlane2007-02-15 10:25:41 // 14488
elég sokan csinálják ezt, ugyhogy attol roszabb nem lehet szerintem ;)
Ferke2007-02-15 10:07:06 // 14487
Hali Alfistik! Ha xar a katalizátorom (mert már csak az maradt hibalehetőségnek,megugrott a fogyasztás) akkor mi van, ha kiszedem úgy ahogy van, és helyettesítem egy sima kipuff csővel?
Cika2007-02-14 17:04:04 // 14486
bocsi, elfelejtettem írni hogy 1998-as 1.6 TS
na így komplett a kérdés:)
Cika2007-02-14 16:55:18 // 14485
Kis segítségre lenne szükségem!
Autóvásárlás előtt állok, Alfa persze (145), és leginkább az érdekelne, hogy a vétel utáni szokásos és szükséges szervízköltségeknél kb. mennyire számíthatok? (Vez. műszíj szett, olaj, szűrők(benzinszűrő is), gyertyák)
Kit tudtok ajánlani aki becsületesen dolgozik, de azért korrekt áron?
Alkatrészt tudok hozni ha kell, szal anyag + munkaköltség külön is jó...
Lécci írjatok a mail címemre, mert lehet most nem tudok majd fórumközelbe kerülni:((
Előre is köszönöm!!!
Naudee2007-02-14 12:01:34 // 14484
Hali All!
Szeretnek segitseget kerni egy 155 2.5 v6 benzines väsärläsähoz!
Mikre figyeljek oda? es hogy ennek a tipusnak mik a hibäi?
Allitolag egy ismerösöm mondta nem szereti a 17" felniket! ez igaz?
es hogy a 155 2.5 td nek a turbojät rälehet rakni a benzinesre?
hogy müködjön is!
Köszi elöre is! ja es az autonak kuplung kiemelö villa, hibäja van!
es 280 ezer FT de adnak melle egy ugyanilyet is kompletten amit alkatresznek hoztak be! ERDEMES MEGVENNI?
Kerem segitsegeteket!
Have A Nice Day!
Dzsozy2007-02-13 19:44:06 // 14483
Hali. a 14319-14320 üzenetnél megtalálod az alapjárati motor fényképét. Az sem árt, ha pillangó szelepet megtisztítod, mivel zárt helyzetben is minimális "hézagnak" kell lennie. (ha a fény felé fordítod, körben át kell látni rajta) Egyébként az is megsasolhatod, hogy az LMM után, a tömlők nincsenek e kiöregedve, nem kap e falsot, mert akkor a légtömegmérőd már hiába dolgozik.
Bazsa722007-02-13 18:00:13 // 14482
(Ide is beírom, hát ha...)
Segítséget kérnék cartársak!
Mi lehet a problem, ha a riasztó aktiválása után, igaz kicsit ritkább intenzitással, de tovább villog az elakadásjelző????
Plíííz, mert így csak kulcsal zárom (félek elkezd süvíteni a riasztó), és nem a legbiztonságosabb itt a Margit krt.:)
Előre is köszöntem
Johnson2007-02-12 23:20:41 // 14481
Köszönöm a pontos leírást!Utánna fogok járni a dolgoknak.Az előző csövet látván sztem is meg kéne nézni a többit is.De 1 éve volt megcsinálva a motor.Nagy baj nem lehet.Remélem!
Fairlane2007-02-12 23:13:38 // 14480
Esetleg érdemes megnézni a többi gumicsövet, illetve azt, hogy az ezeket szorító bilincsek is meg vannak-e huzva kellően.
Ezután érdemes esetleg kitakarítani az alapjárati motort.(kis hengeres izé a szívócsonkon, a motortér belső oldalán, ha szembe állsz a géppel ;)
Ennek a mikéntje le van irva a 155 topikban, kis kereséssel meglelhető.
Ha eztán is csinálja, kapsz további ötleteket ;)
Wikicica2007-02-12 22:43:38 // 14479
Kárpitnál a masszánál döntöttem.
Részletek a Boxer topicban ;-)
Johnson2007-02-12 22:37:54 // 14478
Hello!Olyan kérdésem lenne hozzátok h miért lehet az h nincsen rendes alapjáratom?155-ösöm van 1.8-as és ingadozik.Cseréltek rajta egy gumi csövet ami teljesen szét volt rohadva és már le is volt jőve a csonkról és falsot szívott.De ugyan úgy csinálja de nem mindig.
Dzsozy2007-02-12 19:39:18 // 14477
Van egy csatlakozó, ami a müanyag burkolat alatt van, legalább is nekem ott van. A vez.ékszíj oldalán. Az szabályozza a vezérlés modosítót, ill. rásegít neki. Lehet,hogy csak a csatit kell megpucolni, mert ha lekapod és elmegy az alapjárat, ill.egyenetlen lesz a járása, akkor elvileg jó a vez.módosító, csak lehet, hogy elforgott, és csak be kellene állítani.Ha a csati levétele után nem változik semmi, akkor lehet, hogy csereszabatos a vez.módosító.
Bazsa722007-02-12 11:14:50 // 14476
Nagyon köszönöm:-) itt is:-))))
Zsül2007-02-12 11:11:27 // 14475
Bazsa722007-02-12 00:21:43 // 14474
Plíííz, mert így csak kulcsal zárom (félek elkezd süvíteni a riasztó), és nem a leg biztonságosabb itt a Margit krt.:)
Előre is köszöntem
Poló2007-02-11 23:34:31 // 14473
Dieseles hang. Én mondtam már 1,6 TS-re, hogy JTD. Aztán a tulaj meg mondta, hogy benyás, csak kukás a vezmód.
Thomacski2007-02-11 23:32:09 // 14472
Sziasztok!Nem tudjatok hogy honnan tudom hogyha a vezerlesmodositomat ki kellene cserelni?Tudom hogy a dizel hangra kell figyelni de en nem tudok kulonbseget tenni sajnos.Azota ugy szol ahogy (szerintem hangosan) amiota megvettem.Esetleg valami mas mod amibol kiderul hogy cseres e vagy sem?
Seriff2007-02-11 21:43:53 // 14471
Ne gondoldd, hogy nem addig vártunk vele, amíg még lehetett;))
Már nem lehetett egyesben normálisan lindulni:S
A fékek pedig vállasabbak voltak, mint Tóth Marci, vizilabdás barátom:))
Wickey2007-02-11 21:32:28 // 14470
Nem éri meg.
Amíg megy az autó, addig egy fillért se ér meg a kuplung. Ha elkezd csúszni, akkor majd meg fogja érni. Addig nem. Minek csináljam meg azt, ami nincs is tönkremenve?
A fékekkel is ugyanígy vagyok. Amíg nem vason fog, addig egy fillért se.
Seriff2007-02-11 21:29:30 // 14469
Megéri, hidd el:) Édesapámén most cserélték a szettet
Wickey2007-02-11 21:22:31 // 14468
nekem a széria 1.9JTD-n is megcsúszik a kuplung ha fordulatról dobom rá mondjuk 2-3 között. 100 rongy a szett (szerkezet, kinyomócsapágy, és tárcsa), már teszem rá félre a havi 15ezreket, legkésőbb 7 hónapon belül komplett csere.
Seriff2007-02-11 21:12:43 // 14467
Nem olyan masszív a szerkezet:((
És a kéttömegű lendkerék miatt még drága is mint a rosebb!:(
ALFI1562007-02-11 21:00:16 // 14466
Igen,pedig neki (csak) egy novitec volt bent.
Poló2007-02-11 20:55:26 // 14465
Asszem Iminek voltak kuplung gondjai.
ALFI1562007-02-11 20:54:02 // 14463
Biztos.Másnál is volt,van ilyen.(azok is húzva vannak)
Seriff2007-02-11 20:45:56 // 14462
Nem először?
És tud vele közlekedni?
Poló2007-02-11 20:45:25 // 14461
Biztos, hogy kuplung? Szerintem más lesz ott a gond.
ALFI1562007-02-11 20:44:44 // 14460
Nem csak pörgött a motor és nem ment.Utána elkapta.Elcsavarta a kuplungot(nem elöször)
Seriff2007-02-11 20:40:33 // 14459
Beesett a pedál?
Wikicica2007-02-11 20:36:04 // 14458
Igen, ez is megoldás :-)))))
Wikicica2007-02-11 20:35:45 // 14457
Flokkolást csak Pesten csinálnak, nem tudom milyen áron.
Olyan efstékért indultam de azt csak úgy nem lehet kapni.
Holnap azért utánanézek a szakboltban, ha nem találok akkor jöhet a poros :-))
Grando2007-02-11 20:35:43 // 14456
Utána végülis még áthúzhatod, ha akarod... ;))
Wikicica2007-02-11 20:34:27 // 14455
Köszi a választ, de marad a festés.
Van itthon szövet is, de mivel plüss, nem lehet úgy formálni.
Ha viszont nem lesz szép a festéssel, majd újból nekiesek :-)
Ennél rosszabb nem lehet mint amilyen most volt. Nagyon csúnyán megereszkedett már a napellenzőknél, mert épp egy kárpitos csinálta tavaly...
Tehát marad a sajátkezű megoldás, aztán lesz amilyen lesz :-)))
ALFI1562007-02-11 20:33:30 // 14454
Tegnap 5.-be 80-90-körül gáz és nem ment csak a motor pörgött.Csavarta neki.
koz2007-02-11 20:29:38 // 14452
Rájár a rúd! :( Racevétem neki!
Grando2007-02-11 20:26:24 // 14450
Szövettel sztem szebb lenne. Finomabb autókárpitot is talász nem olyan horror áron. És hát vhogy csak oda lehet azt simítani, annyit csak enged az anyag. A műszerfalborításon vagy az üléseken már komoly kanyarok vannak, ott a bőröket pl. már inkább varrják a hajlatoknál, de a tetőburkolat csak nem annyira gáz...
De azért vmi kárpitos szakit kérdezz meg, az a biztos!
A festést én hanyagolnám, ha már lúd, legyen kárpit! ;))
