Frank_Skythe2013-08-23 17:52:43 // 45865
sajnos. igen. az én hengerfejem is hasonlóan nézett ki, mint az a belinkelt képen látható :(( sőt a befecskendezők is teljesen el voltak tömődve kokszal. az autóban 90e km volt. a szerelőm szerint az olaj csere se volt mindig rendesen elvégezve az előző tulajnál, ez is hozzá járulhatott. most már gázzal járok. remélem ez a hiba többet nem fog elő fordulni, mert nem olcsó mulatság a javítás.
mreni2013-08-23 15:47:59 // 45864
autocom teljesen ki van békülve az alfával,azt is használok.
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-23 13:41:05 // 45863
hát igen mint ahogy Novoth úr is leírta ez a közvetlen befecskendezés hátulütője,ezek szerint minden közvetlen motor ilyen..
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-23 13:31:24 // 45861
az fsi nem csak ezzel van elátkozva hanem a kompresszor mágneskuplungjával:D vannak ott azért bajok ezen felül is:D amúgy ez a downsizing elég utálatos dolog...
gecsa2013-08-23 12:39:50 // 45860
tömítés.. ;)
.......................2013-08-23 12:36:37 // 45859
FSI
az alfa JTS motorok is hajlamosak erre?
süsnye2013-08-23 11:37:10 // 45858
annyi kiderült, hogy nem a bordásszíj körnéyke a ludas, mert anélkül is megvan a hang.
V6-nál az alsó vezérlés burkolatokat le lehet szedni ill. vissza lehet tenni csak a bordászszíj leszedésével és a főtg tárcsa leszedése nélkül?
theBanyai2013-08-23 08:05:33 // 45857
Ja ha már itt vagyok, a flexi csövet is cserélem ,tudja valaki mekkora a gyári?
theBanyai2013-08-23 08:04:24 // 45856
Sziasztok! 156-on azt már megtudtam ,hogy ribe kulcs kell a karter leszedéséhez, de nem tudták megmondani,hogy 5-ös vagy 6os. Vennék ilyen fejet, és le szeretném cserélni.
Illetve van valami amire ügyelnem kell?
CHARLY2013-08-23 07:54:37 // 45855
Sziasztok mit kellene megnéznem hogy üzemeljen a kilóméter órám? mert semmit nem mér. a fordulat szám mérő működik. alfa 146 1.6 ts
süsnye2013-08-22 23:38:16 // 45854
Te a Multiplexed verzióra gondolsz, az kerül 230EUR-ba. Ehhez egy spec interfészt is adnak. Neked nem erre lesz szükséged, ha ELM interfészt akarsz használni, hanem, ahogy előttem írták az 50EUR-ós Registered verzióra.
Liquid2013-08-22 22:28:21 // 45853
egy sima ELM kb. 7-10EUR + 50 a MES
GTPeti2013-08-22 22:26:47 // 45852
230 euró? A MES full licensze 50 euróba kerül.
Squeky2013-08-22 22:22:23 // 45851
Szevasztok!
Valakinek van tapasztalata Multiecuscan+ Elm327 Bluetooth párosításról?
Esetleg valakinek a teljes program megvan, vagy tudja a keygent hozzá? 230Eurót sokkalok, az Autocom meg nincs kibékülve az Alfával :/
Máté
.......................2013-08-22 12:38:34 // 45850
két réteggel fujd
zink spray+ höàllo szintelen lakk
nekem ez vàlt be
jo a höàllo fekete festék is,de azt be kell kemencében égetni,akkor a tökéletes
...végre egy ember akit zavar a felni mögött ha rozsdaboglya :)
Imyx2013-08-22 11:55:48 // 45849
Igen, ráadásul esztétikailag sem utolsó, ha nem rozsdás :-). Cink spray-el fújd le őket.
Az ATE tárcsák már eleve cink bevonattal készülnek, ha jól emlékszem. De még várj néhány CarTárs válaszára, szerintük van-e más lehetőség erre.
Simi722013-08-22 10:59:19 // 45848
ALFA 166 2.4 JTD bontott váltó (alkatrész) kellene.
A 6 fokozat mindkét fogaskereke, ami nagyon kellene.
Várom a segítségeteket.
70/9382006
WarbiRunner (Gyuri)2013-08-21 21:49:56 // 45847
Köszi! Akkor ha átlátszik, jó :-)
WarbiRunner (Gyuri)2013-08-21 21:48:27 // 45846
Köszi! Igen így gondoltam én is, úgyhogy a klímás gépet választottuk, jól tettük :-)
Rolcho2013-08-21 21:40:29 // 45845
Fék-dilemma: vettem brembo tárcsát, de nem festettet. érdemes valamivel korrózió ellen lefújni a központi részt, ahol felfekszik rá a felni? ha igen, mivel?
CHARLY2013-08-21 20:44:52 // 45844
Köszönöm. :)
süsnye2013-08-21 20:32:24 // 45843
ja, és csak meleg motornál hallani..
süsnye2013-08-21 20:25:00 // 45842
vkinek van ötlete, hogy ez minek a hangja lehet?
Járás közben
Leállításkor
Vezérműszíj + görgők + bordásszíj + vízpumpa 7e km ezelőtt cserélve. 2e km ezelőtt lett bordásszíj feszítő cserélve + át lettek nézve a bordásszív hajtotta cuccok Alexék által, elvileg semmi nem csapágyas.
De nekem továbbra is csapágy hangnak tűnik..
Plusz infó, h a klíma nincs feltöltve.
Hari2013-08-21 20:17:58 // 45841
Minden további nélkül! ;)
CHARLY2013-08-21 19:56:05 // 45840
hell-ó srácok figyi kérdés a 1.8-as 146 os generátor jó a 1.6 146-ba??
Simi722013-08-21 18:57:56 // 45839
Alfa 2,4 jtd-be kellene jó állapotu turbó.
Aki tud valahol, az kérném írja meg.
Köszi.
atis_166jtd2013-08-20 20:10:48 // 45838
Mennyél nyugottan, nem esik be. Van a két réteg között egy fólia amivel össze van ragasztva a két réteg. Így csak törik nem esik darabokra mint az oldalsók.
atis_166jtd2013-08-20 20:07:19 // 45837
A 14,4V még hibátlan. Egy cella 2,2V normál esetben.
GTPeti2013-08-20 19:44:51 // 45836
Az alatt szokott lenni inkább. Olyan 13,8-14,0V, max. 14,2V.
(14,4 Voltnál már pezsegnek a cellák.)
Forsberg2013-08-20 17:54:54 // 45835
Én valahogy úgy emlékeztem, 14.4 V körül kell lenni alapjáraton.
GÁBOR1462013-08-20 17:30:00 // 45834
Sziasztok!Egy kérdés,mekkora baj ha a féltengelyem hossz irányban lóg kb 1cm-t?Mind a kettő.
Dzsozy2013-08-20 15:09:39 // 45833
Ja,ja. :) Mielőtt kérdezek, megnézhettem volna az online FIAT ePER-t :) Google lefordítja f@szányosan. De hát mire való a fórum, ha nem erre?! :)
Tuningman2013-08-20 14:46:04 // 45832
Munkahenger:) és az akkor csere.
Dzsozy2013-08-20 14:39:34 // 45831
Üdv Urak! Laikus kérdésem lenne. A váltónál melyik munkahenger van? Kuplung munkahenger, vagy a kuplung főhenger. Olajcsere alkalmával azt vettem észre, hogy ott a váltónál lévő munkahengernél ki van szakadva a porvédő gumi, és olajos a cucc.
Tuningman2013-08-20 14:35:45 // 45830
Tulajdonképp a kínai szélvédő is jó és méretpontos is, nincs velük baj.
Altair2013-08-20 14:17:21 // 45829
Tudnátok segíteni? Már zavaróan kemény a kuplung az autóban. Mit kell cserélni, hogy megszűnjön a probléma?
Köszönöm, Gábor
WarbiRunner (Gyuri)2013-08-20 12:38:47 // 45828
Másik kérdés, középig repedt szélvédővel el lehet indulni kirándulni? Gondolom, remélem nem hullik szét menet közben, bár ha nyomkodom, mozdul... Vagy, válasszuk kivételesen a TD-t kirándulni (abban meg klíma nincs) ? Persze hosszú hétvégén kell az ilyennek is történni....
Imyx2013-08-20 12:30:47 // 45827
Rosszul fogalmaztam, a bontott a lutri, a felújított természetesen nem az :-).
Peta742013-08-20 12:28:52 // 45826
Egy cipőben járunk ugyan ezzel küzdök! :-(
Imyx2013-08-20 12:17:10 // 45825
Nagy valószínűséggel a generátor felújításra szorul :(. Ha a szíj nem laza, és hajtja, és nem tölt, akkor sajnos fel kell újítani, vagy keresni egy másikat. Nekem 30-ért újították fel, bontott van 10K-ért is, de az is lutri.
CHARLY2013-08-20 11:45:29 // 45824
Sziasztok lenne egy hatalmas kérdésem. Világít az aksi lámpám és szerintem elment a töltésem. Hol keressem a problémát? Mert az agyvizem már az eget veri. 7km et 5-ös alapjáraton jöttem haza.
Peta742013-08-20 10:45:49 // 45823
Szia! Alapjáraton 13.4 körül én is ezzel szenvedek pont most nekem a generátor.De neked ha 12 alatt van nem jár a motornál akkor lehet aksi is.
WarbiRunner (Gyuri)2013-08-20 10:45:10 // 45822
Köszi a válaszokat! Minőségi különbség van (méretpontoságban), vagy rakassak be valamilyet valahol és kalap?
Forsberg2013-08-20 10:36:10 // 45821
Egy olyan problémám lenne, hogy az egyik nap megálltam egy bolt előtt 10 percre, és amikor kijöttem, elég betegesen indult a kocsi. Mint amikor gyenge az akku.
Elkapta egyből, de nem olyan egészségesen, hanem lassan forgott az önindító. Minden elhalványult indításkor.
Felraktam töltőre az akksit, most beraktam, de ugyan olyan. Sajnos nincs feszültségmérőm, de szerzek. Milyen értékeknek kell lenni egy egészséges akkumulátornak simán, illetve járó motornál? Vagy mi lehet még a problémám?
Ja, a negatív saru is szétment most a leszedésnél, így nem tudom erősen meghúzni.
Annak a cseréjénél mire kell figyelnem, és hogy kell rajta a kábelt rögzíteni?
Köszi előre is!
Viki&Joe1462013-08-20 09:04:55 // 45820
Kb. 1,5 éve cseréltetett nővérem a Stilo-ján, pont Debrecenben. 20eFt -ért első szélvédőt(Pilkington). 1év garival
Autóüveg Master Bt.
Debrecen
Kismarja u. 6.
06 /52/ 441-475
06 /20/ 470-8191
Autóüveg Master Bt.
Nem tudom mennyire aktuális az árlista a honlapjukon, de 145/146 szélvédőre 12eFt-ot írnak.
Gábor145JTD2013-08-20 07:42:28 // 45819
2011 be cseréltettem 24 volt szereléssel mindennel együtt...de ez Győrbe volt.....reggel odavittem délre kész is volt
andrej0312013-08-20 07:29:17 // 45818
én kétéve cseréltem 22 ért vettem és elmentem az eggyik szervizbe menyiért teszik be ott számlanélkül akarták 25 ér míg a másikba számlával eggyüt volt 8 ezer a berakás
Tuningman2013-08-20 00:04:27 // 45817
Az 1.6 TS-től felfelé mindegyik segédtengely és csapágyház jó, persze 4 hengeres benzinben gondolkodunk:)
A segédtengely megy be jobb oldalon a difibe és a motorblokk hátsó, alsó részén van felfogatva a csapágyházzal és benne a csapággyal. A tengely végén van egy olyan menesztő tárcsa amilyen a bal oldalon a difihez csatlakozik. Ide csavarozod fel a jobbos féltengelyt. Bárhol tudsz szerezni ahol TS-eket bontanak.
De ugye váltót is cserélsz? Mert a te váltódhoz nem megy fel ez a fajta megoldás.
Lehet, hogy akkor akitől vetted a cuccokat, nála kéne keresni a hiányzó alkatrészeket:)
Tuningman2013-08-19 23:53:13 // 45816
Én náluk cseréltettem legutóbb 145-be. Jó áron, jól dolgoznak. Igaz Debrecenben nincs kirendeltségük de lehet megéri kicsit autózni. 9900-ért kapsz náluk szélvédőt:)
